Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 964
Тема: Ремонт усилителя Корвет 50у-068с с 1 микросхемой в ум
  1. #676
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Корвет 50у-068с с 1 микросхемой в ум
    То есть сначала работают транзисторы на 23В, г когда напряжение на выходе больше 23В, открываются транзисторы на 42В,и транзисторы на 23В закрываются?
  2. #677
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Нет, тогда начинают работать оба и мощность на максимуме делится примерно пополам.
  3. #678
    И на выходе получается как раз где-то 60В
    - - - Добавлено - - -
    Получается, что верхние транзисторы открываются только при достижении где-то 70В(при нагрузке 8 Ом)?
    У меня на колонка номинал 70Вт, поэтому больше я сильно и не даю
    Значит, если поле какого-то промежутка времени на нормальной громкости уменьшается громкость на левом канале,проблема в том что при увеличении тем-ры параметры сдвигаются. Может VT12 закрывается?
  4. #679
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Новый год встречать начал
    Амплитуда больше 40В (ограничена питанием) в принципе быть не может. Эффективное значение переменного напряжения по которому считается мощность, не белее Uэфф=40/1,41=28 В.
    Мощность Рмакс=Uэфф2/RL=282/8=96 Вт
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.12.2025 в 14:33.
  5. #680
    Амплитудное,да. Я про от низа до верха
    Согласен
  6. #681
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Так надо говорить не напряжение, а двойная амплитула. И не от верха до низа, а от пика до пика.
  7. #682
    Получается, что верхние транзисторы открываются только при достижении где-то 70Вт(при нагрузке 8 Ом)?
    Последний раз редактировалось Александр Фаиз; 28.12.2025 в 15:14.
  8. #683
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Александр, Ты можешь писать - амплитуды 35В на нагрузке 8 Ом!!!
    Ведь кроме меня и Константина еще кто то читает.
  9. #684
    Не вольт, а ватт
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.12.2025 в 15:22.
  10. #685
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Пишется 70 В(Вольт). Или 70 Вт (Ватт) с большой буквы. Я до сих пор пишу с грамматическими ошибками, но это
    святое.
    Когда начнем работать над матчастью?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.12.2025 в 15:25.
  11. #686
    Во вторник
  12. #687
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Цитата Сообщение от Мусатов Константин Посмотреть сообщение
    Кстати, что бы заметно улучшить работу этой схемы, хорошо бы КД213 заменить на подходящие Шоттки
    Константин эти https://www.chipdip.ru/product/sb5h1...r-vishay-49593 пойдут?
    Александр, у тебя есть?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.12.2025 в 15:32.
  13. #688
    Смотря какие
  14. #689
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Кремниевые диоды Шотки на ток 5...10 А. и обратное напряжение не менее 80 В.
  15. #690
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Тоесть, как я думал ранее вначале работает нижний транзистор, а потом оба?
    В общем схема еще та. Без поллитра не разберешься.
    Костантин, а как это на перспективу https://www.hiend-audio.ru/showthrea...ll=1#post23098.
    Да. Но когда работает верхний, нижний практически в преднасыщении, на нем остаётся чуть чуть
  16. #691
    С работой каскада разобрались. Теперь вопрос, почему на хорошей громкости через какое-то время звук в левом канале становится тише чем в правом?
  17. #692
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Во заладил.
    Прям как пьяный до радио. Спой да спой.
    Исследовать матчасть надо.
  18. #693
    5 А думаю малова-то будет. Да 80 В тут не надо. На эти диоды воздействует максимум напряжение между +23 и +42. Так что можно такие https://www.chipdip.ru/product/80sq0...ate-9001167964
  19. #694
    плохо ему становится от такой музыки
    Может вообще пред виноват?
  20. #695
    у вас на схеме 6й выход оу сидит на земле. Это правильно?
  21. #696
    В преде только микросхемы и ничего больше. Плюс это происходит далеко не сразу. На небольшой громкости вообще всё нормально на при длительном прослушивании
  22. #697
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Александр...как понял...прием
  23. #698
ID:	7833Нет,неправильно. Правильно вот так
  24. #699
    Завсегдатай
    Модератор раздела
    Регистрация
    27.10.2013
    Сообщений
    2,208
    Линия лишняя. Это я опечатался. Еще С9 не хватает. Исправлю.
    Александр, тут криво нарисовано. Я перерисовал, чтобы читалось.
    Константин, а доработка на КТ8101 и КТ8102 возможна по этой схеме? Или надо что то изменить?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 28.12.2025 в 17:36.
  25. #700
    По поводу громкости левого канала, я где-то читал, что это типа застывание ООС. Если длительное время маленькая громкость, а потом большая,то ООС как бы застывает на мал громкости. Это типа лечится резким увеличение громкости на пару секунд, чтобы ООС как бы пробилась.
    Насколько это бред?
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
