Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 51 по 70 из 70
Тема: Мощный ушник / маломощный интегальник - Musatoff HA-9
  1. #51
    По умолчанию Re: Мощный ушник / маломощный интегальник - Musatoff HA-9
    Я надеялся, что вы и без Алисы поймете, что СКО и SINAD на тестах IMD и THD дают одно и то же, если абстрагироваться от линейных искажений.
    На реальных сигналах невозможно абстрагироваться от линейных искажений и СКО покажет ошибку, которая слуху вообще неинтересна. Слух очень мало чувствителен к линейным искажениям небольшого уровня.
  2. #52
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Кто это такое вам сказал? Выбросы на переходной характеристике (динамические искажения) слух очень даже хорошо улавливает как форму проявления линейных искажений. Например, это слышно на многих транзисторных УНЧ в виде звона (или цыканья на ВЧ) как формы окраски реального импульсного музыкального сигнала. Как вы с помощью SINAD это дело (выбросы - колебательные процессы на крутых фронтах сигнала) будете измерять и сопоставлять у разных УНЧ, при использовании синуса на 1 кГц, в установившемся режиме работы?
    Вы посмотрите на формулу - там средние мощности сигнала и шумов, а СКО формируется в результате усреднения большого числа отсчетов и их ошибок при сравнении по сути реализаций опорного сигнала и сигнала на выходе тестируемого устройства с высоким разрешением во времени. Это принципиально разный уровень анализа в плане детальности и обнаружения всевозможных видов искажений. В одном случае - это "среднее по больнице, а в другом случае детальный анализ каждого пациента".
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 01.05.2026 в 20:44.
  3. #53
    Я не встречал реальной техники, которая давала бы такие выбросы в звуковом диапазоне. А цифровые фильтры дают их в зазвуковом диапазоне и, если аппаратная часть ЦАП не искажает их, то на слух они никак не сказываются.
    Вы что пытаетесь обнаружить? Это все никакого отношения к звуку не имеет. Если бы у нас была система позиционирования электронного микроскопа, то СКО дал бы нам информацию об ошибках. А для звука СКО просто неприменима, это другая плоскость восприятия.
  4. #54
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Вот, так может выглядеть меандр на типовой китайской плате 7294, которые ежегодно покупают и слушают миллионы людей.
    А вот тот же УНЧ с подобранной коррекцией в ООС.
ID:	8099 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8100 Нажмите на изображение для увеличения.
    СКО позволяет ответить на вопрос на сколько точно сигнал на выходе устройства по форме повторяет сигнал на его входе. Это главный критерий точного звука, по крайней мере для УНЧ.
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 01.05.2026 в 22:17.
  5. #55
    Смотри, все, что мы можем казать, что быстродействие этого усилителя ограничено, но явно зазвуковой частотой. Это означает, что при работе с музыкальным сигналом с полосой до 20 кГц разрыва цепи ООС не будет происходить. Достаточно пропустить входной сигнал через ФНЧ, обрезающий выше 30 кГц и это защитит усилитель от перегрузки по быстродействию. И разница между входом и выходом, с учетом коэффициента усиления станет минимальная.
    Более корректная коррекция никогда не помешает.
    Да, на этот вопрос оно отвечает. Но вот на вопрос о качестве звучания - нет
    Вообще не критерий. СКО - критерий для усилителей для сервоприводов. СКО не отвечает на вопрос в какой форме представлена ошибка усилителя. А слух к одним видам ошибок очень критичен, а другие игнорирует до весьма больших значений.
  6. #56
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Тут нужно "мух отделять от котлет". Я говорю о методах измерений искажений у усилителей высокого класса и с низкими линейными, и нелинейными искажениями. И тем не менее даже у усилителей с низкими, традиционно измеряемыми искажениями, бывает заметная на слух разница в звуке. Этого секрета пока никто не отгадал. Вот я и пытаюсь придумать, точней внедрить в методику оценки качества работы усилителя в общем - то уже давно известный метод расчета СКО. И я не пытаюсь описать причины этих отличий как-то в уме - доопытно (априорно), как это пытаетесь вы. Я предлагаю просто повести сравнительные измерения разных хороших УНЧ, отличающихся схемотехникой, элементной базой и конструктивным выполнением. И затем попытаться обнаружить корреляцию между СКО, и теми или иными призвуками или окраской в звуке, например при изменениях тех или иных узлов и элементов в схеме. И, если это возможно, понять, какие звенья в той или иной схеме могут давать положительный или отрицательный окрас в звуке. И как это может быть связано со значением СКО.
    Вы же сами говорите, что есть чуваки, которые на слух узнают разные ОУ примерно с одинаковыми искажениями.
    А вы сюда же добавляете и остальной ширпотреб. Его вообще нельзя сюда допускать, потому, что там разница в СКО будет на порядки отличаться. И что либо интересного уловить в плане схемотехники или конструктивных особенностей будет нереально. Это как пытаться сравнить мерседес с запорожцем.
    Мерседес нужно сравнивать с ближайшим аналогом, например ВМВ. Точно также и в звуковой технике - нужно вести анализ УНЧ в равных "весовых категориях".
    Или вы хотите без исследований - в уме, придумать "идеальный усилитель"?
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 02.05.2026 в 21:34.
  7. #57
    Почему не отгадал? Я уже сколько рассказываю про ИНИ.
  8. #58
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Где практические эксперименты подтверждающие ваши наработки по этой теме?
  9. #59
    Сои изделия и то, как их оценивают специалисты.
  10. #60
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Третье видео про слышимые эффекты в звуке на разной аппаратуре от ИИ.
    https://zvukaudio.com/?sid=c0ba0e671...fdbb39c3533084
Название:	High-End определение 2.jpg
ID:	8104 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	High-End определение 3.jpg
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 03.05.2026 в 00:03.
  11. #61
    ИИ обобщает те данные, которыми его накормили, значит которые были ранее высказаны другими. ИИ не может придумать нове подходы и взглянуть на тему с другого ракурса. Потому я очень осторожно отношусь к этому инструменту.
  12. #62
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Это не совсем так. Сейчас ИИ может сочинять музыку, различные необычные сюжеты и по ним как бы генерировать фильмы, сочинять стихи, рисовать картины. ИИ обладает фантазией, а это уже очень близко к творчеству на уровне изобретательства, в том числе и в области науки и техники.
    Конечно бывают и ошибки или просчеты, но со временем, самообучаясь, ИИ может выйти не просто на уровень профессора, а и академика, которые почти не ошибаются.
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 03.05.2026 в 02:27.
  13. #63
    Музыку он сочиняет, но "в стиле". Он может сделать музыку под Моцарта и, как это уже было проверено кем-то, специалистам трудно отличить это произведение от Моцарта.
    Но важно не это, а то, что ИИ в технических вопросах выражает мэйнстрим.
  14. #64
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Я пытался у Алисы понять могут её перепрограммировать на технический вариант Алисы. Говорит, что, это сложно сейчас сделать - нужно переделывать практически всю программу. Проще, это сделать с нуля, как Палантир сделали для военного планирования спец. операций. А в плане самой возможности, говорит, что нет проблем, но нужна загрузка основных программ - симуляторов, баз данных и сама программа по алгоритмам перебора различных вариантов схем и критериям отбора лучших вариантов, например схем УНЧ.
  15. #65
    В штатах уже осознали что палантир недостаточно гибок. Он реально анализировал старые схемы и их результаты . Но он не может предсказать результаты работы по новым схемам, в том числе по новым видам вооружений, на которых ещё нету накопленной статистики эффективности
  16. #66
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Это понятно. А применительно к радиотехнике и, в частности, аудиотехники, то тут в плане схемотехники уже почти ничего не меняется лет 15-20.
  17. #67
    Вот потому ИИ и не сможет сделать ничего нового. Тут нужен человек, чье понимание выходит за пределы шаблона
  18. #68
    Завсегдатай
    Регистрация
    06.03.2019
    Сообщений
    4,025
    Не надо тут подгонять веру в сверх способности человека - сверхъестественное, которое недоступно умным компьютерам. Лично я изобрел автоматический эквалайзер просто тупо анализируя в уме (это у меня длилось примерно месяц или два - ложился на кровать и думал часами только о решении этой задачи - больше ни о чем), как это делает, реальный , живой человек - в реальной жизни - на практике... и эти действия просто повторил в железе - в алгоритмах автомата слегка модернизировав систему АРУ. Понятно, что сначала появилась сама идея АРУ, которая работает не по заданному уровню, а по текущей разности уровней энергий в каждой полосе анализа автоматического эквалайзера между опорным и искаженным сигналом. А потом уже и блок - схема этих действий, в реальном времени, сама собой нарисовалась, на общеизвестных узлах и устройствах. А вот с фазами и задержками, да, пришлось ещё больше поломать голову - ушло еще год или два. Но принцип - тот же - повторение действий реального инженера или звукооператора, но, уже в алгоритмах работы машины.
    И в этом плане ИИ может перебирать хоть миллионы тупиковых вариантов, пока не появится провыв в параметрах работы устройства, как в задании для неё - ИИ. Ей то паять не придется эти варианты, как это было до сих пор в разных фирмах, пока не появились программы - симуляторы.
    Последний раз редактировалось Владимир R-V-A; 05.05.2026 в 01:56.
  19. #69
    Добрый день, Константин Использую hd-15, который полностью устраивает и как отдельный усилитель, и как цап+усилитель.
    Хотел поинтересоваться, а на ваш взгляд как пользователя, какие отличия по звучанию вы замечали у ha-9 в сравнении с усилителем hd-15? Или нет смысла их сравнивать?
  20. #70
    По звуку, как у усилителей, у них мало разницы. Но 9-ка может работать с экстремальными наушниками, например на 4 Ома.
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
